  CATIA V4 SOLID
  Verschieben von tranferieten Solits auf sets
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Verschieben von tranferieten Solits auf sets (503 mal gelesen)
Mathias Trippler
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Trippler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Trippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Trippler
erstellt am: 19. Dez. 2001 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein Solid erstellt und dieses mit der Funktion tranfor Dupliziert und neu positioniert. Nun wollte ich, weil das Solid in verschiedenen Baugruppen vorkommt, diese auf verschiedene Sets legen. Dabei passiert folgendes. Nachdem ich nun den neuen Set ausgewählt habe und ich das Solid selektiere werden alle Solids gehighlightet die mit der voherigen transformation zusammen hängen. Nun meine Frage ist gibt es eine Möglichkeit diesesn zusammen hang, der wohl aus der transformation herrührt zu kappen oder geht dies generell nicht
MFG
Mathias Trippler
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 19. Dez. 2001 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
ich nehme an, dein Problem liegt daran, das die beiden Solids zu einer Familie gehören.
Um das zu verhindern mußt Du mit TRANSFOR+APPLY+DUPLICATE+FAMILIE kopieren. Dann werden die erzeugenden Geometrieen mit kopiert, und das neue Solid ist eine eigene Familie.
Jetzt mit SET+CREATE ein neues SET anlegen (das ist dann auch gleich aktiv)und mit SET+TRANSFOR das eine Solid in dieses SET bringen.
Gruß, Wolfgang
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 19. Dez. 2001 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
jetzt wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist könnte Dir folgender Trick helfen.
Erzeuge für alle Kopien mit der Funktion SOLIDE/EXTRACT/PRIMSOL neue SOLIDS und entferne anschließend die falsch kopierten. Damir erhälts Mit der Funktion erhälts Du nämlich neue unabhängige Kopien mit eigenen Elternelementen. Anschließend kannst Du sie auf die SETS verteilen.
Aber noch ein ganz anderer Tip: In deinem Fall könntest Du entweder mit DETAILS oder IMPORT-SOLIDS arbeiten. Du sparst enorm viel Speicherplatz und müßtest im Falle einer Änderung auch nur ein SOLID ändern.
servus hajoraki
IP
