  CATIA V4 SOLID
  Anzahl der Solids in einem Modell
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Anzahl der Solids in einem Modell (444 mal gelesen)
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
Dell Precision PWS670
Xeon CPU 3,2GHz
3GB Ram
ATI FireGL V3100 128MB
70GB Raid 0
XP Pro SP2
SWX 2005 SP5.0
erstellt am: 27. Nov. 2001 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Weg (möglichst interaktiv ohne Macros) die Anzahl der
Solid in einem Modell festzustellen?
Besten Dank
HaPe
IP
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 27. Nov. 2001 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPe,
eine Möglichkeit ist über IDENTIFY zu gehen.
Zuerst alle Elemente neu durchnummerieren mit IDENTIFY+RENUMBER (sollte man sowieso tun) und dann IDENTIFY+RENAME+STRING und in der Kommandozeile *SOL eingeben. Dann listet CATIA alle in diesem Modell enthaltenen Solids und man braucht nur auf die letzte Seite der Anzeige blättern.
dzinner
IP
HaPe
Xeon CPU 3,2GHz
3GB Ram
70GB Raid 0
XP Pro SP2
SWX 2005 SP5.0
erstellt am: 27. Nov. 2001 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dzinner,
danke für den Tip, funktioniert bestens.
Grüße HaPe
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 27. Nov. 2001 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPe und dzinner,
Ich würde die Funktion IDENTIFY/RENAME/TYPE/ELEMENT benutzen.
Denn mit STRING werden die manuell umbenannten SOLIDS u.U. nicht angezeigt.
Bei TYPE muß das Multiselect übrigens ohne vorangestellten Stern erfolgen. Also z.B. SOE für exacte SOLIDS oder SOM für MOCKUP-SOLIDS.
Aber Vorsicht: Es werden bei beiden Funktionen nur die SOLIDS im aktuellen WORKSPACE angezeigt.
Eine bessere Methode ohne weitere Hilfsmittel ist mir aber auch nicht bekannt.
servus hajoraki
IP
