  CATIA V4 SOLID
  Kugeldurchmesserermittlung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kugeldurchmesserermittlung (502 mal gelesen)
Hirsch 01
Sehen Sie sich das Profil von Hirsch 01 an!   Senden Sie eine Private Message an Hirsch 01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirsch 01
erstellt am: 24. Okt. 2001 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es für Catia V4 ein Tool um den minimalen sowie maximalen Kugeldurchmesser eines Solids zu bestimmen ?
Hirsch 01
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 24. Okt. 2001 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirsch 01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hirsch 01,
Unter TOOLS/ANALYSIS/CURVATURE kann man verschiedenen Auswertungen machen. Das Ganze ist aber nur eine grobe Aussage mit Hilfe von Farbdarstellungen.
Man braucht dazu auch die richtige Lizenz (FRF oder ähnliche).
Je nach dem was genau Du brauchst kannst Du auch /ANADIA bzw. TOOLS/ANALYSIS/REAL TIME benutzen.
Geht auch nur mit einer solchen Lizenz und eine entsprechende Funktion muß aktiv sein (ARC, SPLINE, SURF2, etc.)
servus hajoraki
IP
