  CATIA V4 SOLID
  *GPR wandeln in Solids
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  *GPR wandeln in Solids (2372 mal gelesen)
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 18. Okt. 2001 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Wir erhalten oft Kabelstränge (*GPR-Elemente) die in einer Solid-Konstruktion zu berücksichtigen sind.
Mit einem Makro (YTUSO) von DaimlerChrysler werden diese in isolierte Mock-Up-Solids gewandelt. Das hilft uns auch nicht so richtig.
Hat jemand eine Idee, wie ich mir von diesen Kabelsträngen zumindest die Mittellinie erzeugen kann?
Danke und Gruß
Michael Reiff
IP
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 22. Okt. 2001 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Vielleicht noch ein kleiner Tip: *GRP ist eine Group. Aus dieser Gruppe kann man Elemente exportieren ( GROUP / Export). Das hab ich zuvor auch noch nie gemacht, aber vielleicht kannst Du damit was anfangen.
Hinweis zu Kabelstraenge:
In CATIA gibt es die Funktionen E3D*. Mit diese Funktionen kann man solche "elektrischen Elemente" bearbeiten. Man braucht allerdings dafuer eine Lizenz (en).
Produkte dafuer sind (ELW : Elektrical Wire bundle Installation, ELG: Elektircal Formboard Definition, SPD: System Pathway Definition) vielleicht hilft Dir das.
Andreas
IP
hoerb
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von hoerb an!   Senden Sie eine Private Message an hoerb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoerb
erstellt am: 29. Nov. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem wie Michael. Ich will *GPR's in Solids umwandeln.
Ich wollte das mit GROUP/Export machen, doch leider finde ich bei dem Modul kein Export.
Gibt's denn schon eine Lösung des Problems ??
Herbert
p.s. programmiert jemand mit GII ??
IP
rubberduck_1
Sehen Sie sich das Profil von rubberduck_1 an!   Senden Sie eine Private Message an rubberduck_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rubberduck_1
erstellt am: 12. Mrz. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine mittellinie kannst du folgendermaßen erstellen,wenn dir E3D
nicht zur verfügung steht.
CURVE 2 / CRV TGT -dann einfach das leitungssegment anklicken und es
entsteht die mittellinie,zumindest in den meisten fällen.
wichtig ist nur,daß die e3d-elemente noch nicht zerstört sind.dies
passiert bei merge-funktionen oder endcheck (vw-spez.)
steht dir e3d zur verfügung,mach folgendes
e3manage-element anklicken-YES (create centerline)
für genaue package-untersuchungen kannst du dann eine
solid-pipe erzeugen.
ich hoffe ich konnte helfen
IP
reiffm
Angestellter
erstellt am: 20. Mrz. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rubberduck_1
der Tipp mit Curve2-TgtCont funktioniert, danke!
It is not a bug, it's a feature?
Michael Reiff
IP
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 10. Apr. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne dieses leidige Thema. Wer für VW arbeitet, kann sich ein TOOL (e3toiges)geben lassen, mit dem solch ein Leitungsstrang in allen möglichen Geometien konvertierbar ist (Solids, Faces, etc.). Ein anderes Tool (e3d-Tool) gibt es bei gedas Spanien (gabas@gedas.es, keine Angst der spricht gut deutsch). Ich hab es ausprobiert, mit einer Testlizenz; läuft gut und schnell.
Kulle
IP
