  CATIA V4 SOLID
  NON EVALUABLE PRIMITIVE
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NON EVALUABLE PRIMITIVE (658 mal gelesen)
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 01. Okt. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Idee, woran esliegen kann, wenn ich im Sketcher die kontur eines Prismas abändere und nach Austritt aus dem Sketcher die Fehlermeldung " NON EVALUABLE PRIMITIVE" erhalte ?
Eigentlich kalppt das mit dem Sketcher immer prima.
Fuzzikago
IP
riesling
Sehen Sie sich das Profil von riesling an!   Senden Sie eine Private Message an riesling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesling
erstellt am: 02. Okt. 2001 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzzikago 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kontur, oder zumindest ein Teil davon, gehört noch zu mindestens einem weiteren Sold.
Tja, Catia merkt jeden Murks.
Du kannst ja mit der komfortablen Parentverwaltung ( im CSG-Baum rechte Maustaste -Parent ) nach den Erzeugungskurven suchen.
Gruß Riesling
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 10. Okt. 2001 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzzikago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuzzikago,
ein mögliches Problem könnte sein, daß das betrffende Primitiv-Solid mit der Einstellung "Until or From To" erstellt wurde, also in seiner Länge von einer oder zwei Ebenen bzw. Flächen begrenzt wird. Wird nun die Kontur des Solids derart geändert, daß diese eine dieser begrenzenden Ebenen bzw. Flächen die erzeugende Kontur schneidet oder berührt, kann das Solid nicht mehr erzeugt werden.
-> nach Austritt aus dem Sketcher kommt die Fehlermeldung " NON EVALUABLE PRIMITIVE"
Versucht man die Geometrie mittels SOLIDE/MODIFY/GEOMETRY/CONTOUR gleichermaßen zu ändern kommt die Fehlermeldung: "IMPOSSIBLE GEOMTRY"
Lösung:
Die Kontur des Prismas parallel zur Erzeugungsrichtung des Prismas verschieben, bis die Kontur nicht mehr von den Begrenzungsflächen bzw. -ebenen geschnitten wird.
Stefan R.
IP
