  CATIA V4 SOLID
  Draft-Problem
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft-Problem (489 mal gelesen)
Lothar_Pohl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar_Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar_Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar_Pohl
erstellt am: 11. Aug. 2001 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Drafts an einem Zylinder, an dem ein konisches Prisma tangential anschließt (Kunststoffteil). Der Zylinder steht auf beiden Seiten des Prismas symmetrisch über. Das Prisma ist zum Zylinder hin ausgehöhlt. Die Werkzeugtrennebene ist rechtwinklig zur Zylinderachse in der Mitte des Bauteils.
Vielen Dank im Voraus für Lösungsvorschläge und ein schönes Wochenende
Lothar
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 13. Aug. 2001 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar_Pohl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar, worin geanau besteht dein Problem? Was für eine Fehlermeldung bekommst Du?
Warum ist das Prisma ausgehöhlt?
Warum verwendest Du nicht einfach zwei Zylinder (einen langen und einen kurzen mit reflect draft)?
Ein oder zwei Bilder wären sehr Hilfreich um Dir ein paar Tipps zu geben.
Michael B.
[Diese Nachricht wurde von MICHLICK am 13. August 2001 editiert.]
IP
