  CATIA V4 SOLID
  solid-abwicklung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  solid-abwicklung (912 mal gelesen)
ovali57
Sehen Sie sich das Profil von ovali57 an!   Senden Sie eine Private Message an ovali57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovali57
erstellt am: 01. Aug. 2001 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
hab ein solid, das als tiefziehteil ausgebildet ist. gibt es ein programm das mir ne abwicklung davon macht.
gruesse aus dem schwabenland
ovali57
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 13. Aug. 2001 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in V4 die Fkt. BENDPART, mit der sich aus Solids Biegeteile ableiten lassen, die man dann auch abwickeln kann.
Allerdings ein Ziehteil lässt sich nicht "abwickeln", wie auch???
Für BENDPART braucht's eine eigene Lizenz.
IP
ovali57
erstellt am: 13. Aug. 2001 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rupert,
schon klar das sich ein tiefziehteil nicht abwickeln laesst ;-)
bendpart ist mir bekannt.
es geht bei diesm problem um die ermittlung eines zuschnitts fuer ein tiefziehteil.
gruss ovali57
IP
pepe
Sehen Sie sich das Profil von pepe an!   Senden Sie eine Private Message an pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe
erstellt am: 20. Aug. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ovali57
versuchs mal mit ...
keine Schleichwerbung bitte !!!
Jens Hansen
pepe
IP
ovali57
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo pepe,
da die antwort wohl editiert wurde, bitte dann per mail. bin fuer jeden hinweis dankbar.
gruss ovali57
IP
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 22. Aug. 2001 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
Vielleicht hilft Dir dies: Es gibt die Funktion DEVELOP. Scheinbar soll sowas damit gehen. Habe aber selbst auch keine Erfahrung damit.(Braucht aber auch eine separate Lizenz).
Gruss aus der Schweiz
Andreas
IP
