  CATIA V4 SOLID
  SOLIDE - TRANSFOR
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  SOLIDE - TRANSFOR (572 mal gelesen)
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 27. Jul. 2001 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite mit SOLIDE - TRANSFOR - TRANSLAT und verwende als Ausgangssolid ein einfaches Prisma. In die erste Richtung brauche ich 20 Kopien. Bei der zweiten Operation wo ich diese 20 in eine andere Richtung 15 mal brauche erhalte ich die Meldung: Modell Full bzw. bei einem Update: Extendet Model Size Ratio is lower than 104! Und selbst wenn ich jetzt diesen Wert entsprechend einstelle, oder den DATA und INDEX-Speicher erhöhe, wird mein Solid nicht erstellt.
Was kann ich tun? (bitte nicht das Prisma 350 mal positionieren und dann Union, auch nicht mit /solpatt). Das Modell soll so klein als möglich bleiben!
Michael Reiff
Michael Reiff
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 30. Jul. 2001 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micheal,
versuch doch 'mal, das PRISM vorher auf unsmart zu setzen. Das spart zwar in Deinem Fall nicht allzuviel Speicher, aber immerhin.
Nur zur Sicherheit: Das Vergrößern des Extendet Model Size Ratio wirkt sich erst nach einem CATIA-Neustart aus.
Gruß, WolfgangB
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 30. Jul. 2001 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich habe mir einmal schnell diese Situation erzeugt, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn durch die Transformationen nur 1 Solid mit einem Body entsteht funktioniert alles einwandfrei.
Wenn aber durch die Transformation 1 Solid mit 300 Bodys entsteht kommt es zu der von dir beschriebenen Fehlermeldung. Model full.
Vielleicht ist es dir möglich, deine Geometrie so abzuändern, daß nur 1 Solid mit nur einem Body entsteht.
Viel Erfolg
Michael B.
IP
PTC_Fan
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von PTC_Fan an!   Senden Sie eine Private Message an PTC_Fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PTC_Fan
erstellt am: 25. Sep. 2001 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael,
verwende doch einfach die Detail Funktion.
=> Wesentlich geringere Datenmenge als bei SolidE + Transfor
Ohne PTC gaebe es keine V5
IP
