  CATIA V4 SOLID
  Solis updaten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solis updaten (461 mal gelesen)
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 26. Jul. 2001 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZUSAMMEN !
Wenn ich gerade schon einmal dabei bin, direkt noch eine Frage hinterher :
Gibt es ein Makro zum updaten von SOLIDS ?
Alle Solids in einem Modell sollen also upgedatet weden.
Bitte antworten, wenn so etwas bekannt ist!
Vielen Dank
Bis bald
Der Pate
IP
F.Bruns
Sehen Sie sich das Profil von F.Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an F.Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Bruns
erstellt am: 26. Jul. 2001 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pate,
es gibt im Daimler-Zulierferpaket ein IUA-Makro welches alle Solids auf update-Fähigkeit prüft (#YCHKS). Dort kann auch ein Force Update gemacht werden. Das Zulieferpaket kann auf der Service-Seite Beim Daimler heruntergeladen werden. Es ist mit einem Zugang zum Swan kostenfrei.
Gruß FB
IP
Der Pate
erstellt am: 26. Jul. 2001 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.Bruns !
Dieses Makro kennen wir schon, nur leider funktioniert es
bei uns leider nicht !
Es wäre prima, wenn mir jemand bestätigen könnte, daß es
doch funktioniert.
Bei uns kommt auf jeden Fall im Alpha-Window folgende Meldung:
" Error submit :
THE DSNAME ASSOCIATED TO DDNAME: YCHKS10
NOT FOUND IN MEMBER: YCHKS "
Wir wissen keinen Rat !
Vielen Dank für Euere Bemühungen!
Bis bald
Der Pate
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pate,
Dafür gibt es das UTILITY CATSOE
servus hajoraki
IP
F.Bruns
erstellt am: 26. Jul. 2001 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pate,
bei uns laeft das Macro durch, wir verwenden V6SunOS Version 002. In dieser Version laufen bei uns endlich die ganzen Macros bis auf YDEL (das liegt an den Lizenzstreitereien zwischen Debis, Sun und Man at Work. Dieses debiseigene Tool ist noch nicht auf Sun portiert worden. Auf IBM laeuft es aber)
Gruss FB
IP
