  CATIA V4 SOLID
  Solid UPDATE-Fähigkeit
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solid UPDATE-Fähigkeit (451 mal gelesen)
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 26. Jul. 2001 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZUSAMMEN !
Heute einmal eine ganz direkte Frage :
Wie können CATIA - Modelle auf Update-Fähigkeit überprüft werden ????
Vielen Dank für Eure Bemühungen !
Bis bald
Der Pate
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 30. Jul. 2001 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Modelle auf updatefähigkeit zu prüfen ist eigentlich ganz leicht.
Funktion Solide/update "Yes - force update". Wenn dann der Update (bei allen Solids) durchläuft ist das Modell updatefähig.
Problem dabei: es kann sein, daß das Modell auf anderen Plattformen oder bei anderen PTF-Ständen nicht updatefähig ist. Kritischer hier sind unterschiedliche PTF-Stände. In dem Fall den richtigen Softwarestand beim Entwicklungspartner, Auftragsgeber etc. erfragen und installieren und auf dem Level die Solids updaten und ggf. reparieren.
Michael B.
IP
