  CATIA V4 SOLID
  Probleme bei Abzugskörpern !
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Probleme bei Abzugskörpern ! (521 mal gelesen)
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 17. Jul. 2001 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZUSAMMEN !
Haben seit einiger Zeit in verschiedenen Modelle bei der
Ableitung mit Auxview2 Probleme.
Wer hat das nicht !?!?!?!?!
Nein, jetzt 'mal wieder ernst.
Und zwar treten diese Probleme in den meisten Fällen
beim Ableiten von Abzugskörpern auf,
soll heißen:eine Bohrung (als Zylinder definiert) wird
zum Beispiel von einem Körper abgezogen.
In der Zeichnungsableitung würde man jetzt typischer Weise
einen circl oder eine crv erwarten, doch was passiert :
die Bohrung auf der Zeichnung besteht aus vielen (d.h. 100 und mehr)
Teilstücken.
Eine vernünftige Bemaßung ist nicht möglich.
Bei Zeichnungen von Werkzeugen, die von einer Solid-orientierten
Baustruktur abgeleitet wurden, kann die Suche nach einem solchen
Fehler ein richtiges Abenteuer werden.
Abgesehen davon das ein erneutes Up-Date mehrere Stunden dauern kann.
Wer hat eine Idee diese Abzugskörper evtl. zu umgehen oder
die fehlerhaften Elemente im Tree frühzeitig zuerkennen bzw.
im Anschluß zügig ausfindig zu machen ???
Vielen Dank für Eure Bemühungen !!!
Bis bald
Der Pate
IP
erstellt am: 17. Jul. 2001 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pate,
der Effekt kommt mir bekannt vor.
Ich vermute, der fehler liegt nicht beim Abzugskörper, sondern an einer Einstellung bei der Funktion AUXVIEW2.
Wir hatten hier diesen Effekt, nachdem jemand den PROJECTION MODE bei AUXVIEW2+DEFAULT auf WIREFRAME gestellt hat.
Kontrollier' doch mal die Einstellung.
CEROG
[Diese Nachricht wurde von CEROG am 17. Juli 2001 editiert.]
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 17. Jul. 2001 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
auch mir kommt der Effekt bekannt vor.
Er ist in bestimmten Grenzen vom SAG-Wert (GRAPHIC/MOD SPEC) der betreffenden SOLIDS abhängig. Je feiner der Wert für den HLR-Modus ist um so weniger tritt der Effekt auf.
Aber Vorsicht: Wenn das UPDATE der Zeichnung jetzt schon stundenlang dauert, wird es bei feinerem SAG-Wert noch wesentlich länger dauern.
Vielleicht hilft es ja.
servus hajoraki
IP
riesling
Sehen Sie sich das Profil von riesling an!   Senden Sie eine Private Message an riesling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesling
erstellt am: 02. Okt. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft die Ableitung direkt durch?
Bei uns tritt dieses Problem manchmal auf, wenn die Fehlermeldung "Insufficient Model Size" mit "YES" umgangen wird.
CATIA murkst gerne!
Gruß Riesling
IP
