  CATIA V4 SOLID
  Solide & Flächen - kein Problem
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solide & Flächen - kein Problem (556 mal gelesen)
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 21. Jun. 2001 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es zeigt sich immer wieder, daß es Zu Problemen kommt, wenn in irgendeiner Weise Flächen im Solid verbaut sind (complexe Solids, als Split-Elemente oder als Neutrale für die Erzeugung einer Draft.
Es läßt sich jedoch nicht immer vermeiden auf Flächen zurückzugreifen, doch bitte die Qualität der Flächen vorher überprüfen. Oft sind Flächen, die mit Surf2/Curve/crvcrv oder Skin/Loft erzeugt wurden in bestimmten Bereichen nicht tangentenstetig. Dort kommt es später beim Verrunden zu "interrupted Fillet". Ein Surf1/Approxim hilft da auch so gut wie nie.
Meine Methode:
-Fläche mit Limit2/Surface/break aufbrechen
-Mit der Funktion Adjust die Übergänge der Patches analysieren und
tangentenstetig machen.
-Patches wieder verbinden (mit Limit2/Surface/Concaten oder
Limit2/Skin)
Nun sollte es bei Solide mit Flächen zu keinen größeren Problemen mehr kommen und es klappt auch mit dem Verrunden
Michael B.
IP
