  CATIA V4 SOLID
  Kontur ändern
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kontur ändern (478 mal gelesen)
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 15. Jun. 2001 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich die Kontur einzelner PRSM's innerhalb einer Baumstruktur ändern? Ich habe bisher immer das ganze PRSM replaced. Aus der Antwort zu Steff's Frage weiß ich, dass das mit <solide - modify - contour> oder mit </sketch> geht, aber wie??
Ich brauche da nach erfolglosem rumprobieren zumindest eine Starthilfe.
Dank im Voraus,
Wolfgang
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 15. Jun. 2001 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang;
wie schon richtig beschrieben, gibt es 2 Wege, doie Kontur eines PRMs zu ändern.
Bei SOLIDE+MODIFY+CONTOUR: Es müssen praktisch 2 fertige Konturen vorliegen; die Alte (klar) und die Neue. Wählt man den Befehl an wird nach dem SOLIDE gefragt, welches geändert werden soll. Anschließend wird nach der neuen Kontur gefragt; d.h. man muß diese anselektieren. Ohne fertige neue Kontur geht es also nicht. Wenn die Lösung unschlüssig ist, d.h. es mehrere Lösungen gibt, die zum fertigen Solid führen könnten (bei mehreren übereinanderliegenden Linien) wird man aufgefordert, die jeweilige gewünschte Lösung zu selektieren. Tip: hier vorher mit verschiedenen Farben für die Konturen arbeiten.
Sketcher: Hierbei wird die Kontur in einem speziellen Modus geändert. Unter Tools+Sketcher das SOLIDE anwählen. Es wird die Kontur rot markiert und an einem Ende erscheint der Schriftzug CONT. Diesen selektieren und man befindet sich im Sketcher. Dort kann die Kontur beliebig geändert werden. Wie soll hgier nicht erklärt werden.
Ich hoffe mal, das reicht an Infos
Schönen Gruß aus Köln
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
berndm
Sehen Sie sich das Profil von berndm an!   Senden Sie eine Private Message an berndm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndm
erstellt am: 15. Jun. 2001 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Konturen austauschen (!) geht über Modify-Parm Option:SwapParent. Hierbei wird dann die neue Kontur angegeben.
Bei den beiden anderen genannten Möglichkeiten geht es darum, die vorhandene Kontur zu parametrisien und über diese Paramter (Längen, Winkel, Radien) die Kontur zu modifizieren.
Für die Änderung mit dem Sketcher gehst du so vor:
(Versuch es erst an einem einfachen Prism)
1. Sketcher aufrufen (z.B. Tools...)
2. Prisma anselektieren
3. ! yes: contour bestätigen (der Sketcher geht auf, wenn Lizenz vorhanden)
4. Nun kannst du die Kontur bemaßen (Lies die Hilfe im Sketcher, mit der kommt man aus)
5. Sketcher verlassen und speichern nicht vergessen.
6. solid updaten
Viel Spaß
gruss
IP
