  CATIA V4 SOLID
  Parents ins Show holen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Parents ins Show holen (414 mal gelesen)
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 04. Jun. 2001 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat eine Idee, wie man die Parents eines Solids auf einmal aus dem NoShow holen kann ? Bisher bin ich immer folgendermaßen vorgegangen :
ANALYSIS - PARENTS, dann SOLID angewählt und nun ins NOSHOW gewechselt. Da die Parents jetzt alle gehighlightet sind, sind sie ganz gut auszuwählen um sie ins Show zu holen. Wenn aber nun da schon mehrere Lines und Curves aufeinanderliegen ist es etwas mühsam. Für Faces gibt es da von AUDI ein Makro ( TRASHO ), aber für Solid´s hab ich sowas leider noch nicht gesehen. Hat jemand ne Idee ?
Fuzzikago
IP
erstellt am: 05. Jun. 2001 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fuzzikago,
bei einzelnen Features in einem Solid kannst Du mit dem Kontextmenü (der rechten Maustaste) die Parents aus dem NO-Show holen.
Hast Du das schon mal mit dem ganzen Solid probiert? - Es funktioniert genauso.
CEROG
[Diese Nachricht wurde von CEROG am 05. Juni 2001 editiert.]
Stefan Steck
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
Microsoft Windows 10 Pro
SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0
SOLIDWORKS Composer 2019 64-bit
erstellt am: 12. Jun. 2001 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzzikago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuzzikago,
öffne den Part Editor unter SOLIDE - Mauszeiger auf das *SO und rechte Maustaste halten - Fenster geht auf und Parent auswählen.
Parent Mangement öffnet und auf Show klicken um Parents aus No Show zu holen - mit Close Vorgang abschließen.
Mit dem Parent Mangement kann man natürlich noch mehr anfangen.
Hoffentlich helfen Dir die Informationen.
Gruß Stefan
IP
