  CATIA V4 SOLID
  Anzahl der "Stellen" bei Soliderstellung
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anzahl der "Stellen" bei Soliderstellung (360 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 07. Mai. 2001 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erstellung eines Solids (z.B. eines Kegels) sind wir bei Eingabe der Höhe auf neun Stellen begrenzt. Gibt es hier eine Möglichkeit, die Anzahl der Stellen zu erhöhen, um z.B. folgendes eingeben zu können:
tan30*13.92
GE
IP
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 30. Jul. 2001 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE !
Meiner Meinung nach gibt es keine Möglichkeit einen solchen Wert
bei den Solidparametern zu ändern.
Selbst ein anselektieren des Maßes unter SOLID-MODIFY-GEOMETRIE
erlaubt nur eine Eingabe in der Eingabeleiste mit "Key length"
von max. 9 Ziffern.
Da hilft wohl nur der gute alte Taschenrechner.
Vorher ausrechnen und dann eingeben.
Der Pate
IP
Schadenberg
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von Schadenberg an!   Senden Sie eine Private Message an Schadenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schadenberg
erstellt am: 30. Jul. 2001 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
bei der Erstellung von Solid's gibt es die Moeglichkeit in der unteren Befehlszeile die Werte wie gewuenscht einzugeben.
Beispiel fuer ein Cone:
Punkt waehlen ,,
Achse waehlen z
Eingebe fuer (R1,R2,H2,H1) 50,100,tan30*13.92,tan30*34.123456
Auch Aenderungen sind in dieser Befehlszeile moeglich.
Gruss Schadenberg
IP
