  CATIA V4 SOLID
  Kegel (Konus) über Winkelparameter
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kegel (Konus) über Winkelparameter (567 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 07. Mai. 2001 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es unter der SOLIDE-Funktion eine Möglichkeit, einen Kegel (Konus) auch über den Anfangsradius, den Endradius sowie über einen Winkel zu erstellen ? (Wenn Eingabe über Höhe durch Rundungsfehler zu ungenauen Winkeln führt)
GE
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 08. Mai. 2001 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE
vielleicht kannst Du mit einem Zylinder und der Draft-Operation den Kegel, mit dem richtigen Winkel erzeugen.
Servus hajoraki
IP
wpko
Sehen Sie sich das Profil von wpko an!   Senden Sie eine Private Message an wpko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wpko
erstellt am: 09. Mai. 2001 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
wie waere es denn damit:
Halben Schnitt als Draht, dann SOLIDE->CREATE->CANONIC->REVOLUTN
peter
IP
