  CATIA V4 SOLID
  Eigenfrequenzberechnung mit Ansolid
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Eigenfrequenzberechnung mit Ansolid (584 mal gelesen)
sakir aktas
Dipl.-Ing Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sakir aktas an!   Senden Sie eine Private Message an sakir aktas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakir aktas
erstellt am: 28. Apr. 2001 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß derzeit die Eigenfrequenzen einer Konsole,die aus 10mm dicken Stahlplatten zusammengescgweißt wird, ermitteln.
Leider weiß ich nicht, ob ein Rechenlauf mit High Precision ausreichend ist !
Falls dies nicht ausreichen sollte, müßte ich wissen wie die Werte für Global Sag,Global Size und Local Size zu wählen sind.
Kennt jemand entsprechende Ansolid-Unterlagen im Web ?
Evtuell sollte für Fem-Berechnungen mit Ansolid eine getrennte Rubrik angelegt werden.
Sakir
IP
Heini
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Heini an!   Senden Sie eine Private Message an Heini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heini
erstellt am: 01. Jun. 2001 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakir aktas 10 Unities + Antwort hilfreich
Bzgl. high Precision:
Wenn Du im Ergebnisfenster IMAGES das 3 Fenster anwählst siehst du
die Estimated Global Precision in % Dieser Wert soll lt. Literatur
unter 10 % sein.Meiner Erfahrung nach ist das ausreichend.
Du kommst auch nur darunter mit high Precision.
Bzgl. SAG/Global und Local Sice Änderst Du die Genauigkeit des Netzes.
In der Literatur habe ich nichts gefunden ich habe mich über mehrere
Rechnungen angenähert.
Falls Du jedoch in der Literatur etwas findest bitte maile es mi
IP
