  CATIA V4 SOLID
  Solid-Bemaßung !
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solid-Bemaßung ! (518 mal gelesen)
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 23. Apr. 2001 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO ZUSAMMEN !
Wer kennt eine Möglichkeit ein
vermaßtes Solid zu "erasen" - dann eine Änderung dieses Solid
in das neue Modell zu mergen - ohne anhängende Bemaßung
zu löschen.
Eine Möglichkeit wäre vor dem Löschen des Solids die Bemaßung zu
isolieren - sie würde dann aber kein Bezug mehr zum
SOLID haben, welches ich in das Modell neu merge.
Leider sind diese Daten per Austausch eingegangen.
Eine andere vorgehensweise beim Bemaßen wäre
natürlich sinnvoller gewesen
(bzw. die Solids passiv hinzuzuladen).
Aber dieses ist nicht geschehen, also
müssen wir mit dem Leben was vorhanden ist.
Vielen Dank für Eure Bemühung.
Der Pate
IP
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 24. Apr. 2001 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es leider keine als die von Dir beschriebene Lösung.
Michael Reiff
IP
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 26. Apr. 2001 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es auch schon mal in der weise gehabt, es gibt da keine eindeutige möglichkeit für diese problem.
ich habe es dann so gemacht habe das model ins NS gestellt das model nochmal passiv hinzu geladen und die ansichten geupdatet dann das NS model gelöscht aber !!ACHTUNG!! es gehen viel Asoziativitäten verlorenund !!prüfen!!ob und wo doch masse verloren gegangen sind.
ansonsten weis ich nichts anderes und besseres.
ach ja noch eins es geht sicher auch wenn das neue model mit OPERATE-Duplikate in das vorhandene model kopiert wird, auch wieder mit NS uns updaten und löschen des alten models
gruß Dieter
IP
