  CATIA V4 SOLID
  Schrägverzahntes Zahnrad
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schrägverzahntes Zahnrad (1064 mal gelesen)
philko
Sehen Sie sich das Profil von philko an!   Senden Sie eine Private Message an philko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philko
erstellt am: 21. Apr. 2001 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits einen schrägverzahnten Evolventenzahn
mit Hilfe der Loft-Funktion konstruiert.
Ich wollte diesen Zahn jetzt um die Zahnradachse rotieren, es
funktionierte aber nicht.
Wie soll ich vorgehen?
Phil.
IP
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 24. Apr. 2001 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Solid und Loft? Wenn Solid, dann SOLIDE - TRANSFOR.
Wenn Loft, dann ist es eine Fläche. Dann mit TRANSFOR - ROTATE und FAMILY arbeiten.
Michael Reiff
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 24. Apr. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
wieviele Zähne sollen es denn werden? Denn bei einer großen Anzahl, streikt SOLIDE-TRANSFOR manchmal (zumindest noch unter 4.20, unter 4.22 müsste man's ausprobieren).
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 24. Apr. 2001 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil;
vielleicht wäre eine konkretere Beschreibung deines Problems was hilfreicher.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
