  CATIA V4 SOLID
  Änderung an einem Solid
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung an einem Solid (444 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 30. Mrz. 2001 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage von Günter Graf:
Von einem bestehenden Solid werden die Eltern (normale CRV und
LN) aus dem Noshow genommen. Dann wird der Solid gelöscht und die CRV soll um 5mm extrapoliert werden. Hierbei kommt die Fehlermeldung:
"Suppress Limit CRV Before Extrapol"
Die CRV hat keine Familienabhänigkeit mehr, da nach Operate+Isolate die Meldung "Already Isolated Element" kommt.
Die CRV habe ich dann mit Line+Tangent verlängert und dies
funktionierte. Warum klappt es nicht direkt mit Extrapol?
Günter Graff
Becker GmbH
IP
winterw
Sehen Sie sich das Profil von winterw an!   Senden Sie eine Private Message an winterw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winterw
erstellt am: 30. Mrz. 2001 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kurve ist zuvor limitiert worden. Versuch bitte LIMIT1/RELIMIT/CLOSE
IP
