  CATIA V4 SOLID
  DRAFT-Funktion2
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  DRAFT-Funktion2 (488 mal gelesen)
Manfred_B
Sehen Sie sich das Profil von Manfred_B an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred_B
erstellt am: 20. Jan. 2001 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Funktion wird der Draftwinkel immer von 90 Grad zur Plane berechnet. Gibt es eine Lösung für Winkel ungleich 90 Grad ohne Kopfrechnen und was mache ich bei veränderlichen bzw. twistenden Winkeln?
IP
Claudia
Sehen Sie sich das Profil von Claudia an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia
erstellt am: 22. Jan. 2001 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Du mußt den Pfeil anwählen und die neue Richtung für die Entformung angeben, bevor Du die Flächen anwählst, die entformt werden sollen.
Arbeitest Du mit V5 oder V4?
In der V4 öffnet sich im Draft ein Fenster.
Hier kannst Du auch einen Draft in zwei Richtungen anwählen und hier mußt Du vorher das "Parting Element" definieren.
Veränderliche Winkel? Hört sich danach an, daß Du hier nur mit Freiformflächen arebiten kannst.
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 23. Jan. 2001 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_B 10 Unities + Antwort hilfreich
variable Winkel lassen sich nur über Flächen realisieren.
Rupert
IP
