  CATIA V4 SOLID
  smart-unsmart-publish Was ist das?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  smart-unsmart-publish Was ist das? (697 mal gelesen)
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 16. Jan. 2001 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann mir denn mal sagen, was für einen Nutzen die Funktion:
SOLID - MODIFY - SOL TYPE mit den Optionen "SMART SOLID" und "PUBLISH" auf sich hat ?
WB
IP
Claudia
Sehen Sie sich das Profil von Claudia an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia
erstellt am: 16. Jan. 2001 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Thema SMART-UNSMART
Bei der Soliderzeugung kann man die Historie im Part-Editor(Baum) sehen. Dort sind an den Ästen Knotenpunkte zu erkennen. Das ist schon der erste Hinweis, daß Dein Solid SMART ist. Was das bedeutet? Du kannst mit der Funktion oben links im Part Editor, die Historie durchschauen und gegebenfalls mit einem Stop nachträglich Änderungen an Deinem Baum vornehmen(Lokaler Solid wird aufgebaut). (Kurz gesagt)
Unsmart ist Dein Baum, wenn diese Knotenpunkte nicht zu sehen sind.
Dieser Status ist empfehlenswert, da das Model dann nur noch einen Bruchteil seines Speicherplatz benötigt.
Du kannst jederzeit einen unsmarten Solid SMART setzten und updaten, und umgekehrt.
Thema : Publish.
Publish gesetzt müssen Solids, wenn sie mit SOLIDE- CREATE- IMPORT in andere Modelle importiert werden sollen.
IP
