  CATIA V4 SOLID
  smart-unsmart
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  smart-unsmart (576 mal gelesen)
jweinfur
Sehen Sie sich das Profil von jweinfur an!   Senden Sie eine Private Message an jweinfur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jweinfur
erstellt am: 08. Dez. 2000 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt in den Catia-Utilities mit CATSOE die Möglichkeit alle Solids in einem Modell smart zu setzen; gibt es auch eine Möglichkeit alle Solids unsmart zu setzen, ohne jedes einzeln bearbeiten zu müssen?
IP
erstellt am: 15. Dez. 2000 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Unter SOLIDE+MODIFY+SOL TYPE kannst Du den Typ von Solids ändern. CATIA bietet dort auch Multi-Selects an.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 15. Dez. 2000 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jweinfur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jweinfur;
Die Abkürzungen für SolidE kannst du entweder über die Tastatur eingeben (*sol) oder über die obrige Menüleiste anwählen.
Jens Hansen
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 15. Feb. 2001 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jweinfur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ueber das Multiselekt in der Funktion SOLIDE/MODIFY/SOLTYPE ereiche ich aber nur die SOLIDE im aktuellen Workspace.
Wie macht man alle SOLIDE auf einmal UNSMART
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 09. Mai. 2001 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jweinfur 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ursprüngliche Frage dieses Vorgangs ist leider bisher nicht beantwortet worden: Gibt es eine Möglichkeit mit Utilities oder CATGEO (alle) Solids eines Modells unsmart zu setzen?
Uns würde das auch interessieren.
Dirk
IP
T.Reinhold
Gott
Sehen Sie sich das Profil von T.Reinhold an!   Senden Sie eine Private Message an T.Reinhold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Reinhold
erstellt am: 09. Mai. 2001 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jweinfur 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher, per CATGEO ist vieles möglich:
Alle WSPs (auch Master) nach SOLIDEs scannen und diese
Solides dann per Befehl auf unsmart/smart setzen.
Die Frage ist:
Wie lautet die CATGEO-Routine für "smart"?
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 30. Mai. 2001 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jweinfur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen;
Thomas Reinhold hat wieder einmal ein Lösung in Form eines IUA-Makros gefunden. Das Makro "CHGSMRT1.iuaproc" setzt alle SOLIDE's eines Models wahlweise smart bzw. unsmart.
Das Makro kann auf der Inoffiziellen CATIA-Hilfeseite heruntergeladen werden: http://catia.cad.de/download2/iua.htm
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
