  CATIA V4 SOLID
  DRAFT-Funktion
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  DRAFT-Funktion (483 mal gelesen)
andreas_scholz
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von andreas_scholz an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_scholz
erstellt am: 21. Nov. 2000 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konstruiere gerade ein Kunststoffscharnier für eine Kartentasche an einem Fahrzeugsitz. Das Scharnier besteht aus mehreren einfachen Solids sowie einigen Solids aus Projektionen auf Surfaces. Der Werkzeugmacher hat die Trennebene für ein einfaches Auf-Zu-Werkzeug vorgegeben. Beim Versuch einzelne Fläche mit der DRAFT-Funktion zu bearbeiten, werden oftmals (rechtwinklig) angrenzende Flächen mit selektiert, obwohl diese nicht mit derselben neutralen Ebene bearbeitet werden können. Wie muß ich das Gesamtsolid aufbauen, damit der o.g. Effekt nicht auftritt ?
IP
Claudia
Sehen Sie sich das Profil von Claudia an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia
erstellt am: 21. Nov. 2000 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit lokalen Solids arbeiten!
Ist Dir das bekannt?
IP
