  CATIA V4 SOLID
  SOLID ERROR
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  SOLID ERROR (510 mal gelesen)
erstellt am: 04. Okt. 2000 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Beim Umstieg von 4.2.0 auf 4.2.2 kann es beim Arbeiten im CSG-Baum zu Problemen mit dem Update des Solids kommen.
Fehlermeldung: SOLID ERROR
Abhilfe: SOLID als UNSMART updaten und danach als SAMRT SOLID updaten.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 04. Okt. 2000 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
ich habe beim Umwandeln von 4.2.2-Modellen nach 4.2.0 oder 4.2.1 festgestellt, daß die Solids nur als VOLUMES rüberkommen. Ein Unsmarten der Solids funktioniert auch nur bis zu einer gewissen Komplexität. Deshalb keine Bool'schen Operationen vor dem Umwandeln. Leider Umständlich; aber bis jetzt ist mir keine Abhilfe für dieses Problem bekannt.
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
I7-980X 12GB
Nvidia Quadro FX3800M
Windows 10 Professional 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2000 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
speziell SolidE-Fillets werden von 4.2.0 auf 4.2.2 verändert. D.h. müssen Umstrukturierungen im CSG vorgenommen werden und sich die Randbedingungen der Fillets respektive der Trägerflächen ändern, werden die Fillets neu berechnet. Dies bedeutet,daß die dann verwendete Mathematik mit anderen Algorithmen arbeitet und somit "alte" Fillets rausfliegen. Dabei passieren natürlich auch solche Dinge, daß ganze Branches deaktiviert werden müssen, weil ein Fillet eben diesen Bereich tangiert.
Dies hat zur Konsequenz:
In V420 erstellte Geometrien mit Fillets in V422 nicht verändern. Oder ausschließlich als Imports verwenden und im alten 420-Versionsstand belassen.
IP
Admartinator
System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Admartinator an!   Senden Sie eine Private Message an Admartinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Admartinator
erstellt am: 07. Dez. 2000 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Lösung zur Solids Abwärtskompatibilität:
Mit V422 Refresh1 hat Dassault Systemes folgende neue Deklaration eingeführt:
catia.PROJ.KEEP_BOOLEAN : LOGICAL;
catia.PROJ.KEEP_BOOLEAN = TRUE;
Diese Deklarationen haben folgende Auswirkungen beim CATBACK zu V420:
Wenn der Wert auf 'FALSE' gesetzt wird, wird ein Volume erzeugt, d.h. die Topologie bleibt erhalten. Dieser Wert ist Standard mit V422.
Bemerkung: Solid Bemassungen werden von CATBACK gelöscht. Wenn der Wert dieser Deklaration auf 'TRUE' gesetzt ist, dann erzeugt CATBACK ein Solid mit allen assoziierten Entities (z.B. Dimensions).
Hoffe geholfen zu haben...
IP
