Neues Thema erstellen
Autor Thema:   Q-Checker Problem beim checken von Daten auf lokalen Filesystemen (1129 mal gelesen)
MetalPat
Sehen Sie sich das Profil von MetalPat an!   Senden Sie eine Private Message an MetalPat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetalPat
Windows 2008 R2 + 2012
Windows 7 pro
DELL Server
NetApp Storage
Enterasys Netzwerkkomponenten
erstellt am: 03. Sep. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Folgendes Problem: Ich habe einen Datensatz, welcher auf einem NFS Share liegt. Diesen kann ich mittels Q-Checker 1.9.4 problemlos checken. Wenn ich nun das exakt gleiche Model in einem lokalen Filesystem speichere, und dann erneut checke -dann hängt sich der Q-Checker beim checken von SOL2 auf -tot. Wie kann das sein? Jeglicher Hinweis in jegliche Richtung ist willkommen..
Danke+Gruss
Patrick
IP
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalPat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MetalPat,
hast Du einen Hinweis auf das Kriterium ?
Welches Profil / Modelltyp?
music
IP
MetalPat
Windows 7 pro
DELL Server
NetApp Storage
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo music
Der Q-Checker bleibt bei einem SOL2* stehen. Ich habe dann auch manuell CATCLEAN laufen lassen, und versucht das SOL2 zu identifizieren -leider kein Erfolg.
IP
music
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalPat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MetalPat,
welches Prüfprofil verwendest Du?
music
IP
MetalPat
Windows 7 pro
DELL Server
NetApp Storage
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es sich um Porsche-Daten handelt das aktuelle V4_PAG_STANDARD_V3.0.qcprofile
IP
music
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalPat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MetalPat,
steht in FILE Comment
MODELLTYP: DMU ?
oder was steht da?
music
IP
MetalPat
Windows 7 pro
DELL Server
NetApp Storage
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes steht im Comment:
<Q-CHECKER_SEAL> Q-Checker Version 1.9.4
CATIA-Version        : CATIA SOLUTIONS V4  RELEASE 2.4 FR 4.2.4
Model size (in KByte) : 15698
Checking date        : 2007-08-30 13:25:13
Checking profile      : ADMIN / V4_PAG_STANDARD_V3.0 [Standard-Einstel
Model assessment      : OK
Total weight sum      : 0
<CROSS_CHECK_SUM>
  <CHKSUM_DATE> 942781270 </CHKSUM_DATE>
  <CHKSUM_ENTITIES> -2056888517 </CHKSUM_ENTITIES>
  <CHKSUM_PROFILE> -1557560879 </CHKSUM_PROFILE>
  <CHKSUM_DIMENSION> -1500377863 </CHKSUM_DIMENSION>
  <CHKSUM_PROJINTERSEC> -194134274 </CHKSUM_PROJINTERSEC>
  <CHKSUM_IDENTCRV> -1926678032 </CHKSUM_IDENTCRV>
  <CHKSUM_INFINITY> 2141508347 </CHKSUM_INFINITY>
</CROSS_CHECK_SUM>
</Q-CHECKER_SEAL>
IP
music
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalPat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MetalPat,
das Wichtigste ist ja dieses:
"Model assessment      : OK"
Im Moment habe ich auch keinen weiteren Hinweis....
Hast Du noch ein paar Details zum Hänger?
Nur um Missverständnisse auszuschliesen:
Benutzt Du die gleiche CATIA Sitzung ?
Arbeist Du in beiden Fällen mit der gleichen Installation?
Ich stelle mir das so vor:
Du hast CATIA geöffnet.
Du lädst das Modell von z.B. über CATIA DECLARATION FILES (über das netz)
Q-Checker läuft durch.
Du speicherst lokal z.B. Unix filetree: /tmp
Q-Checker bleibt hängen.
schau doch mal im Alfa-Window von CATIA.
was steht denn da?
music
IP
MetalPat
Windows 7 pro
DELL Server
NetApp Storage
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist dieselbe CATIA Sitzung auf demselben Rechner mit derselben Installation.
Den Vorgang wie du ihn beschreibst ist richtig. Allerdings speichere ich in einem DL-NAME welcher dann eben auf ein lokales JFS zeigt
Im Alpha-Window schreibt er während dem Q-Checkervorgang eben nur die aktuell gecheckten Elemente. Und nachdem er eben SOL2* geschrieben hat -wars das.
Weitere Details.. Hm. Was möchtest du wissen? AIX 5.3ML3, IBM275er mit 4GB RAM. Catia 424R2..
IP
music
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalPat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MetalPat,
startest Du CATIA neu nach dem Speichern?
oder anders: Wenn Du CATIA neu startest: bleibt Q-Checker dann auch hängen?
Welche Q-Checker Version genau: 1.9.4_P ?  Blaues Ih drücken.
music
IP
MetalPat
Windows 7 pro
DELL Server
NetApp Storage
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo music.
CATIA habe ich jetzt grade mal neu gestartet, und dann gleich das Model gecheckt welches im lokalen JFS liegt -alles hat geklappt. Der Q-Checker ist durchgelaufen. Prima! Jetzt habe ich zumindest einen Workaround. Das war eine super Idee.
Nur, den Grund für das Verhalten wüsste ich schon gerne. Kann es mit roll/save File zu tun haben, weil diese liegen auf dem selben JFS, wie auch das Model.
Fällt Dir noch was ein dazu?
Many thanks, anyway!!!
IP
music
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalPat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MetalPat,
ich habe 2 Vermutungen:
Es kann sein, dass es mit der Speicherverwaltung zusammenhängt.
Wie sieht es denn aus, wenn Du das Modell 2x nacheinander auf dem NFS Mount prüfst ?
Die 2. Möglichkeit hast Du genannt, roll-file liegt auf demselben Filesystem.
Ist dort denn genug Platz?
music
IP
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
