Neues Thema erstellen
Autor Thema:   Fehlermeldung: Utility not Executed (573 mal gelesen)
wizzard71
Sehen Sie sich das Profil von wizzard71 an!   Senden Sie eine Private Message an wizzard71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wizzard71
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim ausführen eines DZA-Plots erscheint folgende Fehlermeldung: "Utility not Executed"
Mir hat dann jemand gesagt man müsse unter /var/v4/rol/out die Dateien löschen um Platz zu schaffen. Stimmt das ? Wenn ja, warum ?
P.S. Bin ziemlich neu in diesem Gebiet
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wizzard71,
diese Meldung deutet im Normalfall wirklich auf ein vollgelaufenes Filesystem hin. In einem Unix Terminal kannst Du mit dem Befehl:
catpath -A -l catia.BUFFER_PLOT
schauen, wohin CATIA seine temporaeren Plotfiles (XXX.spool) schreiben will. Dort brauchts unter umstaenden ziemlich viel Platz.
Stefan Inderbitzin
IP
wizzard71
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Ergebnis bekomme ich /var/v4/rol/work.
Jetzt hat mir aber jemand gesagt ich müsse unter /var/v4/rol/out die Daten löschen.
Was stimmt nun ? Die Daten unter /var/v4/rol/work oder unter /var/v4/rol/out löschen ? Was kann passieren wenn ich in beiden Verzeichnissen die Daten lösche?
Danke für die Hilfe im vorraus.
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wizzard71,
entschediend ist, wie viel Platz das Filesystem hat. Mit:
df | grep var
siehst Du wie Dein Filesystem heisst, wie gross es ist und wieviel Platz Du noch frei hast.
Du hast jetzt zwei Moeglichkeiten:
1. Loeschen von nicht mehr gebrauchten Dateien in allen Verzeichnissen des Filesystems.
2. Vergössern des Filesystems mit:
smitty jfs
Stefan Inderbitzin
IP
wizzard71
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat mir sehr geholfen.
IP
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
