  CATIA V4 Administration
  LUM auf Windows-Server mit AIX-Clients
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LUM auf Windows-Server mit AIX-Clients (1395 mal gelesen)
ironduck
Sehen Sie sich das Profil von ironduck an!   Senden Sie eine Private Message an ironduck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ironduck
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wir haben einen neuen Windows-Server bekommen, LUM installiert, Lizenzen (V4/V5) importiert und den neuen Lizenzserver auf allen Clients in der i4ls.ini eingetragen. Die V5 Windows-Clients ziehen die Lizenzen  .
Aber die V4 Clients nicht.
Der einzige Unterschied zu der alten Konfiguration ist, dass wir jetzt einen Windows Lizenzserver haben, vorher war das eine AIX.
Eine Firewall ist auf dem Server im Moment nicht aktiv.
Liegt es evtl an dem Eintrag in der i4ls.ini?
  NumDirectBindServers=1
  DirectBindServer1=ip:server[1515]
In der /etc/hosts ist der Server natürlich eingetragen und ping funzt.
Hat jemand eine Idee?
IP
mwerner
Sehen Sie sich das Profil von mwerner an!   Senden Sie eine Private Message an mwerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwerner
erstellt am: 04. Feb. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironduck 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Versionen des LUMs habt Ihr auf dem Server und welche auf den Workstations laufen?
Am besten immer die gleiche Version.
IP
ehab
IT-Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von ehab an!   Senden Sie eine Private Message an ehab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehab
erstellt am: 06. Feb. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zeigt das i4tv - Programm auf den AIX-Klienten den neuen LUM-Server als Netzwerk-Lizenzserver?
System-Datum und Uhrzeit sind selbstverständlich synchronisiert?
Herzliche Grüße
Erich
IP
