  CATIA V4 Administration
  Error in DXF Translator ...?!?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Error in DXF Translator ...?!? (455 mal gelesen)
Metzger
Sehen Sie sich das Profil von Metzger an!   Senden Sie eine Private Message an Metzger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metzger
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes, merkwürdiges Problem:
Bei dem Versuch, eine Zeichnung mit "Save as" als DXF oder DWG zu speichern, bekomme ich stets folgende Fehlermeldung:
READ/WRITE ERROR IN DXF TRANSLATOR
VERIFY IF MODELL IS READABLE/WRITEABLE
Unnötig, zu erwähnen, das das Modell natürlich lesbar ist, sonst könnte ich es ja nicht einladen, und als MODELL auch im Zielverzeichnis problemlos zu speichern ist. Nur halt nicht als DXF/DWG.
Das besonders Merkwürdige daran ist: Wenn ich es mit den Utillitys versuche, klappt es ohne Probleme.
Was kann das wohl sein ?
Die "Integrtität der Instalation" ist laut Catinst völlig in Ordnung.
Es geht um CATIA V424, DC-PTF auf HPUX.
Vielen Dank für Eure Hilfe....
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metzger,
also ich oute mich mal als Laie..... ich wußte gar nicht, dass man eine geladene V4-Datei als DXF-Datei so abspeichern kann.... ich kenne nur den Weg über die Utilities... von daher kann ich Dir nicht helfen, aber danke Dir für den Hinweis.
Elke
IP
Metzger
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade aber auch,
trotzdem danke für die Antwort..
Doch, man kann:
Mann muss allerdings beim Speichern den Schalter von CATIA DECLARATION FILES auf UNIX FILTREE umlegen, dann kann man unten bei Filetyp statt MODELL auch DWG oder DXF angeben.
Gilt im übrigen auch für's Laden...
Gruß zurück..
IP
