  CATIA V4 Administration
  ps Dateien erzeugen ohne Drucker
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  ps Dateien erzeugen ohne Drucker (1829 mal gelesen)
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine Anfaengerfrage: wenn V4 frisch installiert ist und keine Drucker vorhanden sind, wie kann man eine 2D Zeichnung als ps-Datei plotten? Es sind keinerlei physikalische Drucker vorhanden. Geht das, oder muss man immer erst einen Drucker einrichten? Gibt es einen default PS-Drucker in Aix oder Catia?
Danke vorab,
Cornelius
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
PLOT0002.txt
Hallo doeberc,
stelle ins Verzeichnis wo die Deklaration:
CATIA.PLOT_CFG
hinzeigt  (catpath -A -l CATIA.PLOT_CFG )
das angehängte Script (Verzeichnisse und Titel anpassen) und die Extension auf .pltcfg umbenennen
dann sollte es funktionieren.
Das mit dem Plotten ist nicht ganz ohne, es gibt aber schon ein paar threads zu diesem Thema. Falls Du nicht hinkommst kannst Du Dich ja nochmals melden.
Stefan Inderbitzin
IP
doeberc
ing
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke fuer deine Antwort. Die *.ps Datei wird erzeugt, aber die Endung des Skripts sollte nicht .pltcfg sondern .plot_cfg sein (zumindest bei uns).
Es gibt nur ein Problem: wenn man die erzeugte *.ps mit xv oeffnet kommt nur ein Textfenster mit dem Text drin, kein Bild.
Fehlt evtl. irgendeine Software?
Schoenen Tag noch,
Cornelius
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 18. Mai. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
xv oeffnet nur eps sauber, ps interpretiert er als textfile, versuche es lieber mit psview.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelius,
wo Du recht hast, hast Du recht. Wir benutzen die PS Dateien als Input für den Adobe Distiller über einen Sambashare. Das funktioniert recht gut.
Wie siehts mit der Plotterei aus ?
Stefan Inderbitzin
IP
doeberc
ing
CATIA V5-R19
Siemens NX
Catia V4.2.4 (AIX 4.3.3)
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer eure Antworten!
Habe leider keinen Plotter/Drucker. Wollte die *.ps Dateien in pdf oder eps umwandeln. Leider habe ich auch die Befehle ps2eps und ps2pdf noch nicht. Muss mal suchen ob ich eine Seite zum Downloaden finde.
psview habe ich auch nicht.
Schoenes Wochenende,
Cornelius
IP
