  CATIA V4 Administration
  Sonderzeichen ± in EUC-KR
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Sonderzeichen ± in EUC-KR (870 mal gelesen)
spacewalk
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von spacewalk an!   Senden Sie eine Private Message an spacewalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacewalk
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Catia V4 auf AIX.
Wir nutzen für die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Umgebungen mit entspr.Codepages.
Unter Codepage EUC-KR wird das im Catia eingegebene Leerzeichen in der Shell falsch dargestellt (siehe unten).
>export CAT_ENV=/env/DC.env; . $CAT_ENV; echo "±"
>export CAT_ENV=/env/HMC.env; . $CAT_ENV; echo "±"
¡¾
Weiß jemand warum ?
Kann man in Catia/EUC-KR keine Leerzeichen verwenden ?
Vielen Dank für eine Antwort.
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spacewalk 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist auch dei Sprachumgebung verändert. Gib mal
echo $LANG
für beide Umgebungen ein.
in diesem Sinne
Klaus
IP
spacewalk
Systemadministrator
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Sprachumgebung ist in diesem Fall ko_KR.
Muß doch auch, nach meinem Kenntnisstand.
Sollte es nicht so sein ?
spacewalk
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spacewalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spacewalk,
in diesem Fall ist die Ausgabe für dieses Zeichen dann auch so, wie Du es siehst. Mach mal in einer Shell :
Code:
export LANG=en_US
echo "±"
Ich nehme mal an, daß jetzt das Zeichen richtig rauskommt.
Die Darstellung des Zeichens ist anders, aber die Hexadezimale (interne) Darstellung ist in beiden Fällen gleich. Kannst Du denn die Modelle mit einem Blank im Namen lesen ??
Wenn ja, dann müßte doch alles OK sein !!
in diesem Sinne
Klaus
IP
spacewalk
Systemadministrator
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Antwort.
Hier eine genauere Schilderung des Problems :
Ohne eine Umgebung angezogen zu haben, sehe ich bei `ls` vier Dateien.
Nach Anziehen einer Standardumgebung sehe ich auch vier Modelle.
Wenn ich dann allerdings eine auf EUC-KR basierende Umgebung anziehe, sehe ich nur noch Dateien, welche kein "±" enthalten.
> ls *.model
abc.model
abc±abc.model
def.model
abc±def.model
> export CAT_ENV=/irgendeinPfad/my.env; . $CAT_ENV;  echo $CAT_ENV; echo $LANG;>
de_DE
abc±abc.model
abc±def.model
abc.model
def.model
> export CAT_ENV=/irgendeinPfad/HMC.env; . $CAT_ENV;  echo $CAT_ENV; echo $LANG;>
ko_KR
abc.model
def.model
Spacewalk
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 11. Mai. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spacewalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spacewalk,
jetzt habe ich mal in einem die Sprachumgebung für ko_KR installiert und
auch
export LANG=ko_KR
eingegeben. Einige Buchstaben sehen jetzt seltsam aus, aber ein "±" bleibt ein "±".
Sehr merkwürdig.
in diesem Sinne
Klaus
IP
