  CATIA V4 Administration
  File Declaration wird dynamisch eingefügt
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  File Declaration wird dynamisch eingefügt (1203 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
W2k
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein sehr unangenehmes Problem.
Wir arbeiten mit VPM als PDM System.
Öffnet ein User ein Modell aus VPM und speichert dieses wieder mit File save in die Datenbank, dann wird dynamisch das Verzeichnis der Datenbank in den Declarierten Ordnern bei File save as angezeigt. Somit hat der User vollen Dateizugriff auf die Daten, die die Datenbank verwalten sollte.
Folgende Parameter steht auf False:
catia.ACCESS_UNIX_UPDATE_DECL = FALSE;
Trotzdem passiert das.
Fällt jemand was ein?
Stefan
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das ist ja wirklich unangenehm. Ist der Parameter
CATCMD.UNIX_NEWSTYLE auf false gesetzt ?
in diesem Sinne
Klaus
IP
catz
V4
V5
VPM
W2k
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlausJ:
Hallo Stefan,
Hallo Klaus,
CATCMD.UNIX_NEWSTYLE ist auf FALSE.
Ist seit VPM15 PTF 31 so. Haben vorallem im V5 bereich getestet und da ist ist diese V4 Geschichte nicht aufgefallen.
Stefan
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 21. Dez. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe es gerade versucht, kann Dein Problem aber auch unter PTF31 nicht nachvollziehen. Auch nach File+Save in die VPM-Datenbank ist der von VPM verwaltete Pfad nicht in File+Open sichtbar. (Der hätte bei uns einen Pfadnamen mit vpm und keinen DLName (s.Attachment).)
Mir kommt es allerdings so vor, als ob ich das Pbm aus unseren Anfängen mit VPM kenne. Vielleicht fällt mir dazu noch 'was ein.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 21. Dez. 2005 editiert.]
IP
catz
V4
V5
VPM
W2k
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brauburger:
Hallo Stefan,
Dirk
Guten Morgen Dirk,
danke für die Hilfe. Wäre genial wenn Dir noch was einfallen würde.
Stefan
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bei uns mußte 1999 die Deklaration
CATCDM.DBLFCAT_NOSHOW_PATH = TRUE;
gesetzt werden.
Dirk
IP
catz
V4
V5
VPM
W2k
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
gesetzt werden.
Dirk
Hallo Dirk,
der Parameter ist auf TRUE gesetzt.
Auch nochmal mit /catscan nachvollzogen.
Gruß Stefan
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist der Parameter überhaupt nicht gesetzt.
"CATCDM declaration series does not exist"
in diesem Sinne
Klaus
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das hat mir /catdump CATCDM auch gesagt. Aber /catdump scheint da zu lügen. catpath -l -A CATCDM.\* findet nämlich durchaus Deklarationen.
Dirk
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe /catscan verwendet. Es könnte aber sein, daß beim Starten von V4 aus VPM diese Serie gelöscht wird.
in diesem Sinne
Klaus
IP
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, kannst du nicht in der letzten CATIA.dcls ein
ERASE CATIA.MODEL;
einsetzen und nachfolgend das includen, was du brauchst?
Hoffe, hab das Pbm richtig verstanden ...
Gruss,
Markus
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Hallo Stefan,
hast Du noch eine ältere VPM-Installation und kannst die Deklarationen vergleichen? Sind die CATIA-Installationen (zu den VPM-Installationen) bezüglich der Deklarationen unterschiedlich?
Dirk
IP
catz
V4
V5
VPM
W2k
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ersmal vielen Dank für die rege Beteiligung.
Mit /catscan habe ich eigentlich auch keine Ergebnise. Ich hab den Parameter aber in der letzten *.dcls gesetzt um sicher festzustellen ob es daran liegt.
Das Verhalten ist genau so als wenn man als Benutzer /catmount ausführt.
Es muß doch ein Parameter geben der dieses /catmount unterbindet. Oder?
Stefan
IP
