  CATIA V4 Administration
  CATIA V4 - Speicherverwaltung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA V4 - Speicherverwaltung (650 mal gelesen)
umueller
Sehen Sie sich das Profil von umueller an!   Senden Sie eine Private Message an umueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umueller
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe Probleme mit der Speicherverwaltung in CATIA V4.2.4.
Gibts mal irgendwo ne Übersicht mit Gesamtspeicher - Aufteilung in INDEX, DATA, OVERLAY, SESSION, GRAPHIC - Einstellungen und was was bewirkt?
habe seit ein paar Tagen ständig Meldungen wie :
INSUFFICENT MODEL SIZE
DYNAMIC STORAGE CANNOT BE ALLOCATED
ERROR 4 WRITING MEMBER
ERROR IN MODEL SAVE PROCESS
im Voraus vielen Dank
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Uebersicht habe ich nicht, aber dieser Fehler taucht fast immer auf, wenn im /tmp nicht genuegend Platz ist, um Roll und SAVE-File abzuspeichern.
Du kannst Pi mal Daumen rechnen, dass Data-Size plus Index-Size in etwa die Groesse ist, die jeweils Roll und Save File brauchen. Zusaetzlich sollte fuer Plotten und Session-Arbeit noch einmal diese Groesse zur Verfuegung stehen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umueller 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst mal ein herzliches Willkommen auf CAD.de.
Catrin hat Recht !!
Solltest Du Informationen zu diesen Größen suchen, dann such mal in den V4 Foren nach Index Data. Du wirst zahl- und hilfreiche Einträge finden.
Auch findest Du auf der inoffiziellen Hilfeseite CATIA V4 / Trickkiste viele hilfreiche Tips.
in diesem Sinne
Klaus
IP
