  CATIA V4 Administration
  Eine Library für mehrere Umgebungen - teilweise Hyroglyphen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Eine Library für mehrere Umgebungen - teilweise Hyroglyphen (527 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich hoffe, Ihr habt einen Tip für mich.
Eine Library mit Text-Symbols etc. soll für verschiedene V4-Umgebungen eingesetzt werden...... dies klappt aber nicht so ohne weiteres. Oft erhalte ich dann in der z.B. VW-Umgebung Hyroglyphen als Text..... ist natürlich nicht gewünscht und liegt wahrscheinlich am Project file..... gibt's eine Lösung für uns?
Bin über jeden Tip dankbar.
Elke
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
die enzige Idee, die ich dazu habe, ist ein Export der entsprechen Libraries in der dazugehörigen Umgebung und ein Import in der Anderen. Problem dabei ist, daß das Projectfile geändert wird. Das könnte zu Problemen mit den "Anderen" Partnern führen.
in diesem Sinne
Klaus
IP
elke
V4.2.4
V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
genau das wird wohl das Problem sein....
wir arbeiten bis dato allerallerallergrößtenteils in unserer eigenen Umgebung und erstellen die Kunden-Daten u.U. in der Kundenumgebung.
Die Symbol-Lib umfasst sogenannte Zusatz-Texte für die Zeichnung. Der Textfont ist EUDT_VCF.....
Ich habe immer gedacht, dass alle anderen Automobil-Zulieferer von Anfang an getrennte OEM-Umgebungen haben und von daher doch eigentlich von jeder Umgebung aus solche firmeneigenen Symbols aufrufbar sein müssen....
Mit Export und Import arbeiten wir ja .... aber wie kann das Projectfile "überzeugt werden"?
Elke
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
die CATEXP-Utility bietet den FILE TYPE  LIBRARY an. Diesen mußt Du exportieren, das Projectfile wechseln und importieren. Auf jeden Fall würde ich aber das Projectfile (Import) vorher sichern.
in diesem Sinne
Klaus
IP
