  CATIA V4 Administration
  Plotter/Drucker installieren und konfigurieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Plotter/Drucker installieren und konfigurieren (903 mal gelesen)
ozcad
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ozcad an!   Senden Sie eine Private Message an ozcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ozcad
erstellt am: 10. Nov. 2005 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen? Haben vor kurzem ein Sun workstation geleast mit Catia V4. Nun will ich plotten bzw. drucken - was irgendwie nicht funktioniert da es nicht richtig oder gar nicht konfiguriert ist. Vielleicht kann mir jemand sagen wie man da am besten vorgeht, was und wo zu installieren ist und wie das setup aussehen sollte.
Ueber jegliche Hilfe bin ich dankbar.
Viele Gruesse aus Melbourne/Australien
cheers
Joe
IP
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF, WF2, ILink
Win, HP-UX, AIX
Catia V4, V5
erstellt am: 11. Nov. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst solltest mal spezifizieren was am plotten nicht klapt.
- Plot aus catia? => Lösung catadm/adm/pltcfg
- Plot vom System? => Lösung Unix Forum plot aus Solaris (irgendwas mit lp oder lpr).
Schönes WE
mfg Erich
IP
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 18. Nov. 2005 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst prüfen, ob das Drucken unter Solaris richtig funktioniert:
lpr -P<druckername> <datei>
Bei Bedarf Drucker neu anlegen / konfigurieren mit lpadmin.
Dann die Catia-Seite:
Na ja, da muss man schon recht genau wissen, was man tut.
Der übliche Weg ist der Login als Catia-Administrator (meist "catadm") und die Verwendung der Installations-Routine catinst.
R.Schulze
IP
