  CATIA V4 Administration
  Plot Konfigurationsdatei Optionen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Plot Konfigurationsdatei Optionen (778 mal gelesen)
mach4
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mach4 an!   Senden Sie eine Private Message an mach4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach4
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir von euch jemand sagen, wo ich eine Beschreibung zu den *.plt_cfg Dateien finde,
mich interessieren die Parameter die in dem Block "*BEGIN_PARAM" ...und... "*END_PARAM" stehen
und dabei speziell die Option *MAP.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ciao Andi
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
schau mal in der Utility-Doku unter der Utility catplot nach !!
in diesem Sinne
Klaus
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
vielleicht reicht das schon (wenn Du Lust hast kannst Du die Werte auch noch optimieren):
// A4
*BEGIN_PARAM
*EXPORT POSTSCRIPT
*MAP  5. 5. 200.0  287.0
*ROT  999
*CLR  B&W
*END_PARAM
// A3
*BEGIN_PARAM
*EXPORT POSTSCRIPT
*MAP  5. 5. 287.0 410.0
*ROT  999
*CLR  B&W
*END_PARAM
Stefan Inderbitzin
IP
