  CATIA V4 Administration
  Catia V4 startet nicht mit Vollbild
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V4 startet nicht mit Vollbild (1104 mal gelesen)
RJensch
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von RJensch an!   Senden Sie eine Private Message an RJensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RJensch
WF3
windows XP
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Anwender in unserm Haus startet Catia V4 nicht im Vollbildmodus.
Wo wird die Einstellung gespeichert?
RJensch
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RJensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RJensch,
dieses Verhalten ist möglicherweise von der Auflösung und Einstellung der Grafikkarte abhängig.
Er kann es aber vergrößern auf Vollbild, oder ?
Wird V4 sofort mit dem login gastartet oder erst in einem zweiten Schritt (catini -XM) ?
in diesem Sinne
Klaus
IP
RJensch
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KlausJ
Catia wird aus VPM heraus gestartet, ein vergrößern auf das Vollbild ist möglich.
RJensch
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RJensch 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte sein, daß er eine andere Monitor - Grafikkarten Kombination hat, die eine höhere Auflösung zuläßt. Es scheint, daß CATIA immer im Modus 1280x1024 startet. Es gibt noch eine Möglichkeit, das Verhalten und Aussehen von V4 zu ändern, aber ich würde die Finger davon lassen. Einfacher ist es, den viereckigen Knopf rechts oben zu drücken.
in diesem Sinne
Klaus
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RJensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Man kann die Grösse des Catia auch in der .Xdefaults eintragen.
Oder die Datei:
/home/catadm/adm/xcfg/Catia
editieren.
Jens
Systembetreuer
IP
