  CATIA V4 Administration
  VPM
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  VPM (1281 mal gelesen)
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche jemanden, der sich mit Catia V4 und VPM gut auskennt. Wer kann mir einige Fragen, speziell zu VPM, beantworten ? Es geht konkret darum, wie Zusammenbaudaten (Struktur und Transformationen) aus VPM ausgelesen werde können.
Grüsse,
Paul
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
die Strukturen kann man graphisch, als html oder txt- File mit Standardfunktionen ausgegeben. Die Positionsmatrizen pro Link sind auch problemlos lesbar. Musst Du aber die Positionsmatrizen gesmthaft in einem File haben, so kommst Du um eine Programmierung nicht herum (C++ Schnittstelle, ev. SQL)
Stefan Inderbitzin
IP
Elsass-Franz
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Elsass-Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Elsass-Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elsass-Franz
erstellt am: 23. Mrz. 2006 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Es gibt eine Funktion, die es ermoegtlicht ein XML File zuerstellen. Die heisst AT0EXPND und wird unter Unix benutzt.
Das XML File enthaellt alle Daten der Struktur. Damit koennen auch CGR files fuer jedes Catia 3D Model kreeirt werden.
Eine andere Moeglichkeit ist auch ein STEP Export zu machen. Dazu braucht man leider eine Lizenz.
In beiden Faellen, werden Textfiles erstellt. Ob die dann fuer dich benutzbar sind, ist fraglich.
Tschuess
IP
