  CATIA V4 Administration
  Bringt mehr RAM etwas?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bringt mehr RAM etwas? (965 mal gelesen)
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine IntelliStation 265 mit 2GB RAM, AIX 4.3.3 Catia V4 und CATIA V5 R12.
Bringt mir mehr RAM performance mäßig etwas für Catia?
Kann V4 überhaupt mehr als 2GB ansprechen, kann V5 das ???
Wieviel RAM könnte ich überhaupt in die Maschine stecken??
Danke für eure Infos
Maxwell
IP
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich weiß bietet AIX erst ab der Version 5.2 Large Memory Support, so das mehr als 2 GB RAM unterstützt werden.
www.workstation-center.de
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxwell,
fuer V4 gibts ja die ominoese CAT_MEM Variable. Mit dem Wert 8 kannst Du 8*256MB=2048MB Memory allozieren. Bitte Beachte, dass maximal 128MB Index gebraucht werden kann. Zu diesem Thema gibt es unzaehlige Eintraege im Forum.
Wie hburkhardt richtig bemerkt hat ist fuer V5 large Memory Support AIX 5.2 noetig. Ab R13 brauchst Du auch minimum AIX5.1 damit es ueberhaupt installiert wird. Leider wird mit Large Memory Support auf AIX auch nur 2GB Ram unterstuetzt (XP=3GB) (Standardmaessig 5*256MB=1280MB). Richtig funktioniert das Zeugs aber erst ab R14 mit AIX5.2ML4. Die Anleitung auf der Prog. Dir. CD ist recht gut.
Stefan Inderbitzin
IP
