  CATIA V4 Administration
  Space und Draw trennen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Space und Draw trennen (581 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF, WF2, ILink
Win, HP-UX, AIX
Catia V4, V5
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit Zeichnung und Modell im batch zu trennen ohne das die Bezüge zueinander verloren gehen?
mfg Erich
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich Z,
am einfachsten wird es wohl mit einem IUA sein, dass das Modell ein zweites mal mit neuem Namen abspeichert und danach je der Space bzw. Draw-Bereich löscht. Die Masse hängen nachher aber in der Luft (wie nach der V5 Migration).
Stefan Inderbitzin
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, so im nachhinein geht es nicht mehr (ausser wie von Stefan beschrieben).
Bei Zeichnungen mit AUXVIEW2 kannst Du eine Session aufbauen, in der ein uns dasselbe Teil 2mal drin ist. dann im aktiven Teil den Space loeschen, Update auf die Ansichten machen - dann muessten theoretisch alle Informationen uebernommen werden /Praktisch habe ich es aber nicht ausprobiert. Kann sein, dass CATIA bei dem Massen anfaengt, rumzuspinnen.
Falls alles glatt geht, kannst Du dann noch in der passiven Datei die Zeichnung loeschen und alles sollte wie gewuenscht sein.
Mit Auxview erstellte Anischten lassen sich leider so einfach nicht bearbeiten, wenn die Bezuege erhalten beliben sollen. Projezierte Daten sind sowieso nicht assoziativ und bei tarnsparenten Views greift er direkt auf die Space-Elemente zu und die wuerden sich ja dann nicht mehr im Model befinden --> geht also nicht.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 13. Jul. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
soviel ich weiß, kann man mit einer Session 2D und 3D trennen. Allerdings  muß im Nachhinein das 2D-Modell neu aufgebaut werden, damit die Links nicht verloren gehen.
in diesem Sinne
Klaus
IP
