 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung: Utility not Executed (630 mal gelesen)
wizzard71 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim ausführen eines DZA-Plots erscheint folgende Fehlermeldung: "Utility not Executed" Mir hat dann jemand gesagt man müsse unter /var/v4/rol/out die Dateien löschen um Platz zu schaffen. Stimmt das ? Wenn ja, warum ? P.S. Bin ziemlich neu in diesem Gebiet
IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wizzard71
Hallo wizzard71, diese Meldung deutet im Normalfall wirklich auf ein vollgelaufenes Filesystem hin. In einem Unix Terminal kannst Du mit dem Befehl: catpath -A -l catia.BUFFER_PLOT schauen, wohin CATIA seine temporaeren Plotfiles (XXX.spool) schreiben will. Dort brauchts unter umstaenden ziemlich viel Platz.
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
wizzard71 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Ergebnis bekomme ich /var/v4/rol/work. Jetzt hat mir aber jemand gesagt ich müsse unter /var/v4/rol/out die Daten löschen. Was stimmt nun ? Die Daten unter /var/v4/rol/work oder unter /var/v4/rol/out löschen ? Was kann passieren wenn ich in beiden Verzeichnissen die Daten lösche? Danke für die Hilfe im vorraus. IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wizzard71
Hallo wizzard71, entschediend ist, wie viel Platz das Filesystem hat. Mit: df | grep var siehst Du wie Dein Filesystem heisst, wie gross es ist und wieviel Platz Du noch frei hast. Du hast jetzt zwei Moeglichkeiten: 1. Loeschen von nicht mehr gebrauchten Dateien in allen Verzeichnissen des Filesystems. 2. Vergössern des Filesystems mit: smitty jfs ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
wizzard71 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat mir sehr geholfen. IP |
