  CATIA V4 Administration
  Lizenzschlüssel instalieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Lizenzschlüssel instalieren (860 mal gelesen)
chook
Sehen Sie sich das Profil von chook an!   Senden Sie eine Private Message an chook  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chook
erstellt am: 09. Jun. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Meine Sun Ultra 10 hat eine neue Hardware-ID bekommen, ich habe von IBM neue Lizenzschlüssel erhalten und diese in die Datei /var/nodelock eingetragen (sieht aus wie die alte Datei nur andere Lizenzschl). CATIA startet aber nicht, bringt die Meldung das die Lizenzen unaviable sind. Was habe ich falsch gemacht?
Muss noch irgendwelche Änderung eingetragen werden?
Brauche Hilfe.
Gruss Alfred
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chook 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
hier ein Auszug aus dem Keymail von IBM. Kann es sein, dass Dein File am falschen Ort steht ?
NODELOCK LICENSES:
LUM NODELOCK Passwoerter muessen in eine Nodelockdatei in einem der
folgenden Verzeichnisse eingegeben werden, abhaengig von der jeweiligen
Plattform:
AIX                    /var/ifor
HP                    /opt/lum/ls/conf
SGI/IRIX              /opt/lum/ls/conf
SUN Solaris            /opt/lum/ls/conf
Windows                x:\ifor\LS\CONF
(x ist das Laufwerk, auf dem die Software installiert wurde)
Andere Plattformen: Beachten Sie bitte die Instruktionen im Handbuch zu
Ihrer jeweiligen Plattform.
Stefan Inderbitzin
IP
chook
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es waren tatsächlich zwei Dateien in verschiedenen Verzeichnissen.
Habe die Datei ins lum-Verzeichniss kopiert und es funktioniert alles wieder.
Danke für die Hilfe.
Grüsse Alfred
IP
