  CATIA V4 Administration
  V4 Installation
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  V4 Installation (1081 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine bestehende V4 Installation.
Möchte aber V4 erneut installieren. Kann ich da die alte Registrierung übernehmen oder muß ich bei IBM eine neue beantragen ?
Was gibts sonst noch zu beachten ?
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rummic,
Gibt es gibt im Verzeichnis /etc/ifor eine Datei nodelock. Wenn ja, enthält diese den Key für den Betrieb von CATIA. Diese Datei sollte aber nicht berührt werden, wenn Du ausschließlich CATIA neu installierst. Ich vermute mal, das die Maschine nicht am Netz betrieben werden soll.
in diesem Sinne
Klaus
IP
rummic
DiplIng
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Rechner war mal am Netz und soll jetzt "netzunabhängig" betrieben werden.
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Um ein Rechner standalone zu betreiben,
mußt du auf jeden Fall eine Nodelock-Lizenz
haben. Wie KlausJ schon sagte, prüf ob schon
eine lokale Lizenz vorhanden ist oder ob
in der Vergangenheit die Lizenzen per Lum gezogen wurden.
Um den Rechner lokal zu betreiben mußt du aber nicht
unbedingt CAtia neu zu installieren.
Du brauchst lokale Deklarationen, lokales catadm-verzeichnis
bzw. gleichwertige Dateien (.env, .dcls usw.),
Lizenzen und User. So habe ich bei uns einen Netzrechner
für einen anderen kleinen Standort eingerichtet.
Jens
Systembetreuer
IP
rummic
DiplIng
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt gut
aber wie geh ich der Reihe nach vor um nix kaputtzumachen ?
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rummic,
schau mal mit dem AIX-Command mount nach, welche NFS-mounts Du hast. Zu diesen Mounts würde ich lokale Verzeichnisse oder Filesysteme anlegen und die unbedingt benötigten Daten draufkopieren. Weiterhin entsprechende(n) user anlegen, die NFS Filesysteme abmounten. Hier sind aber einige Unsicherheiten, die nur einer von euch beantworten kann :
NIS (wenn ja, welche Tabellen)
Automounts
Ich halte es nicht für ganz einfach für Dich, die Maschine für lokalen Betrieb umzustellen. Es kann Dir passieren, daß die Maschine beim booten hängenbleibt - insbesondere, wenn NIS aktiviert oder NFS-Filesysteme hard gemounted sind. Allerdings sollte eine erneute Netzwerkverbindung  dazu führen, daß es mit dem boot weitergeht.
Am Besten, Du machst zuerst eine Gesamtsicherung, damit Du den ursprünglichen Zustand jederzeit wieder herstellen kannst. Und schreib Dir genau auf, was Du gemacht hast !
in diesem Sinne
Klaus
IP
