 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: mal wieder risk of overlaping elements (650 mal gelesen)
Sven Schloegl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 26 Registriert: 10.01.2001 Win7 64bit; 32Gb RAM; NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Interessantes Model in V4(viele kleine Flächen). Auf einer IBM IntelliStation: - create volume - risk of overlaping elements - aber trotzdem ist das volume da. super. Auf eine RS6000 44P Modell 170: - create volume - risk of overlaping elements - kein volume erzeugt. sch*****. Alle Maschinen sollten eigentlich gleich installiert sein. Also das gleich Spiel auf 2 weiteren Maschinen ausprobiert mit dem selben Ergebnis. Und nun? Hat jemand eine Ahnung wie das zustande kommt??? Alle Maschinen laufen unter AIX 4.3 mit CATIA V4.24 Thanks for your help
------------------ Wer denkt, dass ein Projektleiter Projekte leitet, denkt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven Schloegl
Hallo Sven, was verstehst Du unter IBM IntelliStation ?? ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das steht auf dem Servergehäuse drauf. So wie ich das sehe sind da andere Prozessoren drin als in den normalen RS6000er. Aber dass die unterschiedlich reagieren das finde ich doch etwas seltsam. ------------------ Wer denkt, dass ein Projektleiter Projekte leitet, denkt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven Schloegl
Hallo Sven, ausser Intellistation steht nix drauf? Z.B. eine Ziffer? ------------------ Gruß vom Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 04. Apr. 2005 editiert.] IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unsere IntelliStation's sind UNIX-Maschinen mit AIX 4.3 drauf. Die genaue Bezeichnung: IntelliStation POWER 9112 Modell 265 Hilft das?
KlausJ Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven Schloegl
Hallo Sven, könnte es ein Memory-Problem sein ? Du bestimmst die Memory-Größe mit : lsattr -E -l mem0 erscheint auf der Startshell eine Fehlermeldung und bei der anderen nicht ? ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf beiden Maschinen erscheint folgendes. size 2048 Total amount of physical memory in Mbytes False goodsize 2048 Amount of usable physical memory in Mbytes False Und was heisst das?? ------------------ Wer denkt, dass ein Projektleiter Projekte leitet, denkt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven Schloegl
Hallo Sven, d.h. 2GB Memory und das sollte eigentlich ausreichend sein ! Kommt auf der Startseite eine Fehlermeldung, wenn das Volumen nicht erzeugt wurde ? Kannst Du aus dem erzeugten Volumen ein Solid machen ? ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also in der Shell erscheint keine Fehlermeldung und das Volume lässt sich ganz normal in ein Solid umwandeln. Das ist schon etwas seltsam. Gleiches Betriebssystem; gleiche Konfiguration; gleiche Fehlermeldung und doch unterschiedliche Ergebnisse. Gibt es unter CATIA so eine Trace-File wo mehr Informationen über den aktuellen Programmstatus gespeichert werden? Danke ------------------ Wer denkt, dass ein Projektleiter Projekte leitet, denkt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet IP |
