  CATIA V4 Administration
  Systemleistung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Systemleistung (807 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 13. Jan. 2005 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es unter AIX 4.3 bzw. unter V4R2.4 eine Möglichkeit die Systemleistung auf Kosten der Darstellungsgenauigkeit und umgekehrt zu beeinflussen ?
Rechner RS6000 P150 333Mhz 1GB
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
W2k
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rummic,
wenn darum geht die Darstellung zu beschleunigen ginge das schon.
Das hat aber keinerlei positive Auswirkungen auf Updates (SolidE,Auxview2).
Die Darstellungsgeschwindigkeit ließe sich so beschleunigen, in dem Du den SAG Wert für die 3D Elemente grober einstellst.
Graphic/Mod Spec
Multiselect: *sol
-> SAG Wert vergrößern (z.B. 1.000)
Aber das wirkt sich auf die Genauigkeit von mit Auxview2 erzeugten Geometrieen aus. Sehr kleine Radien werden als Linien dargestellt.
-> besser ist schnellere Hardware. Eine 44P170 gibt es gebrauch schon recht günstig.
Stefan
IP
