  CATIA V4 Administration
  CAT_G24_SOLID Cannot be found
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CAT_G24_SOLID Cannot be found (534 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrte V4-Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Ein CATIA Model aus 4.2.2 scheint irgendwelche Elemente zu enthalten die das Model nicht mehr lesbar machen. Beim Einlesen mit 4.2.4 gibt es dieses Problem nicht. /cln und ähnliche Dinge bringen auch keine Verbesserung. Kennt jemand diese Fehlermeldung und kann etwas über Ihre Bedeutung sagen ? Bitte nicht den Tip geben doch bitte catback zu verwenden  - damit ist mir leider in diesem Fall nicht geholfen. Es geht um einen automatisierten Prozess den wir derzeit immer wieder von Hand umgehen müssen um Modelle mit dieser Meldung weiter verarbeiten zu können.
In einem anderen forum war von catia.detail_multisets = true die Rede (Declaration) bringt aber leider auch nichts.
Danke schon mal vorab für eure Ideen.
hans-jürgen
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jürgen,
habe ich Dich richtig verstanden, daß CATIA-Modelle in 4.2.4 erzeugt wurden und dann mit 4.2.2 gelesen werden sollen. Dieses ist nur sehr eingeschränkt möglich, da zwischen 4.2.2 und 4.2.4 die Solid-Darstellung intern abgeändert wurde.
Es gibt in CATIA die Funktion BACK, die Dir die niedrigste Version anzeigt, mit der das Modell gelesen werden kann. Sollte die Funktion 4.2.4 ergeben, ist CATBACK mit allen Konsequenzen die einzige Möglichkeit.
in diesem Sinne
Klaus
IP
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die Info - ist ein guter Tip mit der BACK Funktion.
Man lernt halt nie aus in CATIA - auch nicht in V4 :-) 10 points !
hans-juergen
IP
