 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: LUM und User Access Restriction (1095 mal gelesen)
draka Mitglied Informatiker
 Beiträge: 14 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die LUM-Dokumentation schreibt Folgendes: "You can use the user file to control which users have access to licenses for specific products. The user file is a flat American National Standard Code for Information Interchange (ASCII) file that you create using a text editor. For each product in the file, there is a list of users. It lists either those who are allowed to use the product (in which case no one else can use it) or those who are not allowed to use it (in which case anyone else can use it)." Hat auch die CATIA-Implementierung von LUM diese Moeglichkeit? Hat jemand damit Erfahrungen? Wo findet man ggf. mehr Doku? Online habe ich nichts mehr gefunden (http://www-306.ibm.com/software/awdtools/lum). Gruss und vielen Dank fuer die Infos
------------------ Mit freundlichen Gruessen Andreas Kutschke IP |
afr Mitglied UNIX-Systemadministrator
 Beiträge: 3 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für draka
Das hat nichts mit der Client-Implementation zu tun, das ist ein Feature des LUM-Servers. Man muß nur unter /var/[ifor|lum]/user_file eine entsprechende Liste generieren. Am besten per Skript aus Gruppenzugehörigkeiten ö.ä. Dann den Server durchstarten (Lum, nicht die Maschine ;-) und alles geht, oder auch nicht ;-) Ist ein bischen hakelig mit der Systax (Vendor etc.) Kann man sich aber aus der mitgelieferten Beispieldatei zusammenreimen. Mit 'nem Cluster hab ich das allerdings noch nicht probiert. MfG ------------------ Alexander Franz IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für draka
Hallo Andreas, wir fahren hier nur eine sehr einfache LUM-Konfiguration. Nach einigen mißlungenen Versuchen mit einem Cluster, haben wir diese "Spielereien" aufgegeben. Du mußt Dir unbedingt bewußt sein, daß an LUM die gesamte Arbeit mit CATIA hängt und es nicht so einfach möglich ist, LUM mal neu zu starten, es sei denn, Du hast nur ein paar Lizenzen. In einem größeren Umfeld holst Du Dir ganz sicher ein paar Satz heiße Ohren, wenn irgendetwas dabei schiefgeht. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, mittlerweile habe ich bessere LUM-Dokumentation gefunden. Daher ist mir die Syntax und die Lokation des "user_file" auch klar. Trotzdem vielen Dank fuer die Info. Inzwischen weiss ich (habe getestet), dass das "user_file" den Zugriff auf CATIA V5 Lizenzen erfolgreich blockieren kann. Leider scheint dieser Mechanismus fuer V4 nicht zu funktionieren. Das ist fuer mich erstaunlich, da wir 1 LUM-Cluster (3 Rechner) fuer beides - V4 und V5 einsetzen. Als VENDOR habe ich "Dassault Systems" eingesetzt. Es muesste eigentlich fuer alle CATIA-Produkte stimmen: diese Zeichenkette liefert stets das "i4blt" als Vendor-String. ------------------ Mit freundlichen Gruessen Andreas Kutschke IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für draka
Das mit V4 ist merkwürdig, bei uns hat das damals sowohl mit V4 als auch mit V5 funktioniert (und VPM). Mit identischem Vendor. Allerdings komme ich jetzt nicht mehr an die Installation ran und kann es nicht probieren. MfG Alexander Franz ------------------ Alexander Franz IP |
