  CATIA V4 Administration
  Ext. FP, Brenner
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Ext. FP, Brenner (785 mal gelesen)
Joachim Kissler
Dipl.Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Kissler an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Kissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Kissler
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte demnächst an meiner RS/6000 eine externe Festplatte und einen Brenner betreiben. Kann mir jemand sagen, ob dazu Treiber notwendig sind bzw. wie einfach/schwierig die Installation ist?
Gruss, Joachim
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
W2k
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Kissler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
beim Brenner weiß ichs nicht.
Externe Festplatte ist gar kein Thema, solange du eine passende SCSI Festplatte nimmst.
Voraussetzung ist auch ob Deine RS6000 einen externen SCSI Adapter Anschluß hat.
Die neusten Modelle haben den nämlich nicht (Power 275).
Stefan
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Kissler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Unter UNIX ist die Brennersoftware unkomfortabel
und teuer. Ich kann euch nur dringend abraten.
Auch ein SCSI-Brenner kostet wesentlich mehr als ein
IDE-Brenner. Selbst ein externer USB2-Brenner für
einen PC ist dagegen ein Schnäppchen und ihr seid
absolut flexibel wenn ihr neue Rechner bekommt.
CatiaV5 ist nun einmal für PC und Windows entwickelt worden
und Windows-WS sind auch gut 2000€ günstiger als neue
RS6000.
Wenn Ihr Daten von Unix auf CD haben wollt, richtet
besser Samba auf Unix ein ( Freeware) und holt die Daten
via Netz auf den PC und dort könnt ihr dann komfortabel
brennen. So habt ihr wesentlich mehr Möglichkeiten für
weniger Geld. Falls ihr auf Samba verzichten wollt,
könnt ihr die Daten auch per ftp auf den PC holen.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 30. Nov. 2004 editiert.]
IP
Joachim Kissler
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Antworten. Ich bekomme die Geräte umsonst und wollte mal die Möglichkeiten ausloten, ob ich sie ohne weiteres einsetzen kann. Das mit dem Brenner werd ich dann wohl lassen, aber die FP könnte ich ja schon nutzen.
Gruss, Joachim
IP
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Kissler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz zur Platte:
Eine externe SCSI-Platte an RS6000 ist ein Kinderspiel.
Die Platte sollte beim booten selbstständig erkannt
werden, falls nicht cfgmgr ausführen.
Test mit: lsdev -Cs scsi
Volumegroup einrichten und Platte nach Wunsch
partitionieren.
Viel Erfolg
Systembetreuer
IP
