| | |  | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: LUM-Cluster (HAL) ... Fragen über Fragen (964 mal gelesen)
Tyrennis Mitglied Netwerkbetreuuer
 Beiträge: 3 Registriert: 28.02.2002 Icem, Catia UNIX ... windows ...
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HAL-Experten, wie ich bereits gelesen habe gibt's hier einige Leute die schon einiges mit einem LUM-Cluster mitgemacht haben ;-) (Gleich vorneweg: die Doku zum LUM habe ich mir runtergeladen, aber die 300 Seiten noch nicht gelesen... geschweige denn verstanden) Hintergrund: -Wir sind ein mittelständisches unternehmen mit 4 Niederlassungen - Wir haben ca. 40 Catia-Lizenzen im Einsatz - Alle Niederlassungen sind mit VPN-Tunelln (2Mbit) untereinander verbunden - User aus den Niederlassungen müssen des öfteren in verschiedenen Niederlassungen arbeiten (d.h. die Anzahl der benötigten Lizenzen pro Niederlassung variiert z.T erheblich) - Momentan sind die Lizenzen auf 2 Server gebucht, die in den "großen" Niederlassungen stehen (die Clients der 2 anderen Standorte ziehen vom gleichen Server; der Server in der anderen Niederlassung steht für sich alleine) Probleme: Sobald die Verbindung zur einen Niederlassung stirbt, ist für die Konstrukteure in den anderen beiden Niederlassungen Feierabend Die Lizenzen auf dem alleinstehenden Server könnten besser ausgelastet werden (kostenersparnis ;-) !!!!!) Fragen: - Hilft mir ein HAL, die Problem zu umgehen? - Wie würdet Ihr den Cluster aufbauen (Wieviele Lizenzen wohin?) - Was passiert, wenn ein Server in einer Niederlassung nicht mehr erreichbar ist ? (Können die Leute dort weiterarbeiten? Wieviele Lizenzen stehen für andere User (nach welcher Zeit) zur Verfügung?) -Gibt's so etwas wie einen Master? (Was passiert, wenn der weg ist ?) - Gibt's eine einfache, klar verständliche Einführung o.ä., die man auch einem Laien (sprich Geschäftsleitung) vorlegen kann? ... (to be continued) Merci im Voraus ------------------ ***** Ein echter Admin fällt nicht vom Himmel, aber mindestens einmal auf die Schnauze ***** IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM VPM V5
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tyrennis
Hallo Tyrennis, eines vorweg: die LUM-Doku und auch die HAL-Kapitel sind an sich nicht schlecht! Und zunächst: bei einem HAL kann man sich nicht aussuchen, wohin man wieviele Lizenzen buchen will. Bei einem Dreier bieten 2 je 50%, einer ist Reserve. Bei einem Vierer drei je 33%, einer ist Reserve. Überlegung ob Dreier oder Vierer (oder höher) berührt nur diejenigen, die ständig Server austauschen (beim Dreier 1x, beim Vierer 2x möglich). Lastverteilung spielt m.e. eine untergeordnete Rolle. Wenn nun ein Server ausfällt, bekommen alle User, die auf diesem angemeldet sind einen Abend. Neustart von Catia ist erforderlich und die Lizenzen werden nun vom anderen Server oder von der Reserve gezogen, je nachdem, in welcher Reihenfolge du deine Lizenzserver auf dem Client (mit i4cfg) eingetragen hast. Die Lizenzen auf der Reserve stehen i.a. sofort zur Verfügung. Der erste, den du bei Erstellung nennst ist wohl so was wie ein Master, aber trotzdem nichts besonderes. Ich glaube diese ID spielt eine Rolle bei der Lizenzgenerierung. Grüsse, Markus IP |
MK Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tyrennis
Ah ja .... ganz vergessen: - Es kommt schon mal vor, dass sich so ein Servercluster "aufschaukelt", plötzlich steht die doppelte Anzahl Lizenzen zur Verfügung, Minuten später gar keine, und das mehrfach hintereinander .... die User können dann ganz schön genervt sein! - Es kommt schon mal vor, dass ein Server im Cluster "unavailable" bleibt, obwohl die Lum-Prozesse laufen. Den bekommst du nie wieder 'rein! Kannst ein neues Cluster aufbauen, das natürlich eine neue ID bekommt und neue Lizenzen anfordern. Unsere Schlussfolgerung: Ein Single-Server und ein Server mit Backup-Lizenzen in Absprache mit IBM, die nur aktiviert werden, wenn der erste ausfällt. Und wir stehen da nicht alleine .... Markus IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tyrennis
Machen wir ganz genauso. Wir haben längere Zeit zusammen mit IBM an einem Cluster herunmgebastelt, aber dann aufgegeben. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
| Anzeige.:
