  CATIA V4 Administration
  Projekt aus Modell lesen + Projekt-Konflikt
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Projekt aus Modell lesen + Projekt-Konflikt (631 mal gelesen)
rade-berlin
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von rade-berlin an!   Senden Sie eine Private Message an rade-berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rade-berlin
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man und wenn ja wie aus einem Modell das Projekt auslesen, wenn es denn die Eigenschaft SELF-SUFFICIENT MODEL: YES besitzt?
Meines Erachtens liefert das Ergebnisfile des tools CATSUMR nur die Information ob das Modell SELF-SUFFICIENT ist oder nicht.
Ist es moeglich, im Vorfeld einer Konvertierung moegliche Projekt-Konflikte zu erkennen?
Danke fuer Eure Tipps, Thomas
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rade-berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da man eigentlich in jedes Project importieren kann,
wird es keine Probleme geben. Project auslesen geht nicht.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 18. Nov. 2004 editiert.]
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rade-berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
hier ist Vorsicht geboten, da das Projektfile verändert wird. Bei uns ist dieses auf read-only gesetzt.
Mit Self-Sufficient habe ich keine Erfahrung, aber die Projectinformation sollte in dem Modell selber enthalten sein. Ein Auslesen des Projects ist meines Wissens nicht möglich, aber auch nicht nötig.
Solltest Du das gesamte Projectfile vom Kunden haben wollen, dann muß er  es exportieren und Dir als Exportfile zuschicken. Bei Dir wird es dann wieder importiert.
in diesem Sinne
Klaus
IP
